Reparación del A/A de mi Boxster
Moderador: tonysc
Responder
Antonio E B
Contactar:
Mensaje: # 35748Mensaje Antonio E B
Mar, 02 Feb 2010, 10:48
Como le prometí a Jose Javier, voy a colgar algunos bricos de los que he hecho.
Empiezo con la reparación del aire acondicionado del Boxster, por tener el evaporador picado.
En primer lugar, desconecto la batería y la saco del coche.
Desmontando el cuadro..fijaros lo escondido que estan los tornillos.
Imagen
Imagen
Imagen
También se desmontan los limpias, el recoge-aguas y se sacan los manguitos de la calefacción y los de los limpias.
Imagen
Imagen
Imagen
Desmonto el sensor solar, las cubiertas de deshielo, los altavoces, el interruptor de luces y las toberas laterales.
Imagen
Imagen
Imagen
Para desmontar los airbag, se debe de esperar unos minutos despues de desconectar la batería para evitar el peligro de explosión.
Y a continuación el volante y las palancas de intermitencia etc,
Imagen
Antes de desmontar las palancas, medir con un calibre la distancia entre estas y el final de la columna de dirección, para montarlas luego en la misma posición.
Imagen
Saco la consola del climatizador y la radio.
Imagen
Imagen
Imagen
Quito el conducto del aire derecho.
Imagen
Imagen
Y desmonto el airbag del acompañante.
Imagen
Suelto el enchufe de diagnosis y ya puedo desmontar el salpicadero.
Imagen
Creo recordar que estaba sujeto con 13 tornillos.
Imagen
Imagen
Imagen
Ese oxido que tiene eel bastidor del salpicadero, puede ser debido a la humedad del agua de condensación del evaporador. Es raro que son tubos de hierro sin zincar.
Imagen
Sigo desmontando.
Imagen
Este es el "armatoste" que tengo que desmontar para poder sacar el evaporador, que como sabéis es el que tiene la fuga de gas,
Imagen
Aún tengo que desmontar este soporte y los conductos de aire: central, superior e inferior y aflojar por fuera la tuerca del repartidor de corriente positiva, para que el mazo de cables no me estorbe para sacar la unidad de climatización, que costa de dos carcasas unidas por grapas, que contienen el radiador de la calefacción, el evaporador, el ventilador y los servomotores del climatizador.
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Imagen
Para desmontar el climatizador, hay que desmontar la valvula de expansión..que ya que estaba desmontada, aproveché para ponerla nueva, y quitar tres tuercas por la parte de fuera y dos tornillos en el interior en el lado del acompañante.
Despues de quitar los conectores, se extrae el climatizador, tirando de el y hacia abajo, con cuidado de no romper la junta de los tubos de la calefacción y salvando los mazos de cables.
Imagen
Imagen
Imagen
Aqui se ve la valvula de expansión vieja.
Imagen
Desmontando el climatizador.
Imagen
Imagen
Imagen
Esta es el culpable de todo este trabajo:
Imagen
Ahora ya solo falta colocar el evaporador nuevo y volver a montarlo todo.
Una cosa importante es tener cuidado de no cambiar la posición de las trampillas durante la manipulación del conjunto y montarlo todo exactamente en la misma posición que se desmontó.
Porsche solo vende como repuesto, el conjunto completo que cuesta cerca de 600€...y gracias a Canijo, encontré solo el evaporador por 106€.
Ya terminé de montarlo todo..lo llevé a cargarle el gas y reponerle la pequeña cantidad de aceite refrigerante que había perdido en el evaporador y de momento, todo funciona..
Espero que por mucho tiempo.
P:D : mas adelante colgaré algunos bricos del 996tt.
Un abrazo a todos.
Avatar de Usuario
ACUARIO 930
Contactar:
Re: Reparación del A/A de mi Boxster
Mensaje: # 35762Mensaje ACUARIO 930
Mié, 03 Feb 2010, 18:01
Madre miaaaaaaaaaa... :shock: vaya tute Antomio.
Menos mal que nos gustan las arandelas :D a cualquiera que se lo cuentes dice que estamos locos.
P.D. En los 911 antiguos habres una tapita del maletero, y ya esta ahi el evaporador :mrgreen:
ImagenImagen
AS911
Contactar:
Mensaje: # 35764Mensaje AS911
Mié, 03 Feb 2010, 20:17
Antonio, como vulgarmente se dice, "esto es la obra del escorial"
Responder
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
