964 Turbo-Ralentí inestable (a veces)
DA VINCI
Mensaje: # 35892Mensaje DA VINCI
Dom, 14 Feb 2010, 21:30
Buenas,
Nunca me lo había hecho. Hoy, a veces, estándo parado con el motor en marcha, por ejemplo en un semáforo, el ralentí se cae de unas 900rpm (las normales) a unas 700 o 600. En ese momento, el motor empieza como a ratear. Si en ésta situación engrano la primera y empiezo a andar el coche da tirones hasta que llega a unas 3000rpm, momento en el que empieza a ir normal de nuevo. Si me paro otra vez, lo puede hacer o no, esto es, no lo hace siempre. Por lo demás el coche va perfecto.
Tengo el coche desde hace un par de meses y aún no me ha dado tiempo a estudiarlo bien, pero por lo que he indagado podría ser la válvula de regulación del ralentí, que esté empezando a fallar. Mis preguntas son:
-Voy bien encaminado? a alguien le ha pasado esto?
-Es limpiable o hay que cambiarla?
-Donde vá situada en éste modelo?
Es un 964T 3.3 del 92
Gracias de antemano.
saludos
Re: 964 Turbo-Ralentí inestable (a veces)
Mensaje: # 35894Mensaje ACUARIO 930
Lun, 15 Feb 2010, 07:48
Hola, como tu dices veo que ya te han informado por otro lado.
Esta es mi opinion.
La valvula de la que hablas es esta que te dejo en las fotos, no se si coincidira la ref. con el tuyo.
Podria ser muy bien esta pieza la que te este dando ese problema, pero hay algo en los sintomas que describes que no me cuadra y son los tirones hasta las 3000 vueltas, esta pieza lo unico que regula es aire, y al dar gas no tendrias que tener ningun problema.
Esta es la de mi coche 930 3.3
DA VINCI
Mensaje: # 35900Mensaje DA VINCI
Lun, 15 Feb 2010, 10:44
Gracias.
Bueno, más que tirones, digamos que lo que le pasa al motor es que sigue rateando. No es que sea exactamente que se quita a 3000. A veces sí, a veces no. A veces estás parado, empieza a fallar, se baja el ralentí a 700 o 600 rpm, ratea, está así unos segundos y se vuelve a poner bien. El coche cuando no hace ésto va perfecto,
Mensaje: # 35905Mensaje ACUARIO 930
Lun, 15 Feb 2010, 13:23
Jota, que te refieres tú, a esta pieza? la de la mariposa
Mi coche no la lleva
DA VINCI
Mensaje: # 35913Mensaje DA VINCI
Lun, 15 Feb 2010, 16:34
666 escribió:A ralentí el motor llega a pararse? :roll:
No, no llega a pararse. se queda a unas 600-700 rpm rateando.
Mensaje: # 35914Mensaje frc
Lun, 15 Feb 2010, 17:34
Habla con Iván,IBR,el ha tocado este coche y te podrá decir.
Mensaje: # 35929Mensaje lap
Lun, 15 Feb 2010, 18:56
Hola Da Vinci. Estoy con frc, Iván seguro que podrá decirte qué pouede causar este régimen tan bajo al ralentí. A mi nunca me ha sucedido este problema. Asegúrate de usar gasolina sin plomo 95 ya que con 98 no es recomendable.
Saludoos
DA VINCI
Mensaje: # 35932Mensaje DA VINCI
Lun, 15 Feb 2010, 19:46
Hola Lap,
sí, le pongo 95. La verdad es que todo iba perfecto hasta ayer. Aunque es un tema intermitente. Me imagino que será alguna chorradilla (válvula del ralentí, sonda lambda, etc...)
AS911
Mensaje: # 35934Mensaje AS911
Lun, 15 Feb 2010, 19:52
¿Es posible que sea una entrada de aire ajena a la admision?
DA VINCI
Mensaje: # 35966Mensaje DA VINCI
Mar, 16 Feb 2010, 13:48
Joer...
Bueno, este finde lo dedicaré a ver si veo algo raro inspeccionando la zona (fugas, etc,...). Si no veo nada, te pediré cita para que lo veas tú.
DA VINCI
Mensaje: # 35969Mensaje DA VINCI
Mar, 16 Feb 2010, 14:11
De todos modos, es un fallo intermitente. Te lo puede hacer en 40 minutos de estar con él unas 3 veces y le dura unos segundos tan solo. Lo hace al ralentí, cuando te paras. Rodando no lo hace. A alto régimen o pisando el acelerador va perfecto.
Mensaje: # 36000Mensaje lap
Mié, 17 Feb 2010, 18:39
Hola Da Vinci:
Por ser fallo intermitente y solo al ralentí no es descartable que pueda ser uno de los inyectores. Para asegurarnos, lo mejor es que de un vistazo IBR. Tienes un mp para ver el día concreto en el que podemos ir.
Mensaje: # 36001Mensaje lap
Mié, 17 Feb 2010, 18:48
AS911 escribió:¿Es posible que sea una entrada de aire ajena a la admision?
Antonio, es una posibilidad. No obstante, me consta que la admisisión y sus respectivas venas de entrada de aire del sistema-bomba anticontaminación fueron revisadas concienzudamente en el taller hace escasos meses.
DA VINCI
Mensaje: # 36005Mensaje DA VINCI
Mié, 17 Feb 2010, 22:14
Bueno, parece que está resuelto. Ahora, al llegar del trabajo me he bajado al garaje y le he desconectado la sonda lambda (muy sencillo de hacer, fácil acceso, está en la parte izquierda del motor). Con ella desconectada, me he dado una vuelta de una hora con paradas, arranques, alta velocidad, baja, etc,... ni un solo fallo en todo el recorrido. Es más, el coche ya desde hace tiempo tenía una especie de "tirones" muy, muy, muy pequeños, casi imperceptibles cuando ibas a punta de gas (que es cuando el motor se basa en la sonda para regular la mezcla) y han desaparecido totalmente!
Quizás en éstos coches la sonda no dure mucho porque está colocada antes del turbo y recibe mucha temperatura. No sé. En mi EVO va colocada ya pasado el turbo, y éste ya quita unos 150-200 grados a los gases de escape.
Mañana me acercaré a Porsche a comprar una nueva y así podré confirmar definitivamente que era ésto.
Gracias a todos por las ayudas y a lap especialmente por su interés.
NOTA: Cuando le monte la nueva y confirme que es OK, lo pongo aquí para que quede registro de la solución en el foro para posteriores consultas.
DA VINCI
Mensaje: # 36233Mensaje DA VINCI
Sab, 27 Feb 2010, 12:50
Pues ya está cerrado el tema, sonda lamba nueva instalada y coche perfecto!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
